Réglage chasse en pause...
Re: Réglage chasse impossible
+1 change de garage
Il a foiré l'étalonnage
@cms et @kub vous avez raison.
Pour me visualiser cette angle de chasse.
J'ai mis mon niveau le long de la fusée.
coté gauche je suis presque perpendiculaire par contre coté droit pas du tout. et pour être comme le coté gauche et bien il faut rallonger.
Beau travail!
Comment compte tu procéder pour la suite?
shocker
Message par shocker »
T'es pas sensé avoir tes valeurs au vert en sortant du garage ? :06:
Bon après si tu as payé 90 euros pour une géométrie, perso j'y retournerais en allant voir le patron...
Et allez c'est reparti pour les professionnels ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Dyslexique le gars ::)):
Bonsoir
J'ai desserré au maximum le tirant coté droit mais il en manque encore. C'est toujours mieux qu’avant.
je vais rouler quelques kms, pour que tout se mettent en place.
Ensuite mécaniquement ?
Le bras transversal inférieur a reçu un choc ? ( il est en tôle soudé, pas en fonte) si c'est lui, je ne trouve pas cette pièce...
Le bras transversal supérieur ? Je l'ai changé car complétement mort... il est en fonte
Je ne vois rien d'autre
Bonne nuit
shocker
Tu as un triangle sup en fonte sur ton T3 ?! T'es sûr que tu n'as pas inversé ?
On va trouver :wink:
C'est un syncro, les triangle supérieurs sont en fonte, et sans doute pas la même géométrie vu qu'il faut récupérer la différence de hauteur d'ancrage des inférieurs
shocker
Ah ok
Le triangle sup transversal sup Rep 1 est en fonte et changé.
La pièce que je ne trouve pas est spécifique syncro, c'est le triangle inférieur ou bras transversal
Ce n'est pas celui en fonte Rep 11A : 251 407 153 G
C'est celui en "tôle soudée" Rep 11 : sans ref sur ETKA peut être 251 407 153 E ou F ?
Il existe chez Gowesty en repro.... https://gowesty.com/products/gowesty-lo ... 2663188645
Train avant 12.jpg (182.99 Kio) Vu 2791 fois
Avais-tu pris les mesures de longueur des tirants avant démontage pour remplacement des silentblocs, si oui, quelles étaient-elles ?
Marco, tu as mis quoi comme Silentbloc ? J'ai eu des problèmes avec du Febi
Mais la c'est pas un souci de véhicule
C'est un souci de savoir faire de la part du professionnel.
Re: Réglage chasse en pause
J'ai remis comme c'était avant.
Le syncro a fait 320 000 kms comme ça.
Je fais une pause et je regarderai plus tard.
Re: Réglage chasse en pause...
Comme quoi le 15 mars je t'avais déjà donné la bonne réponse :sad2:
shocker
la_sardine a écrit : ↑lundi 20 mars - 19:06 Comme quoi le 15 mars je t'avais déjà donné la bonne réponse :sad2:
Je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que garage n'est pas à conseiller...Le mec ça le dérange pas de rendre un rapport de géométrie avec 7 valeurs sur 10 incorrectes (dites moi si je compte mal) :bouh:
Guet
Message par Guet »
marco a écrit : ↑dimanche 19 mars - 16:48 Salut
C’est peut être un peu tard mais si tu mettais un smartphone plaqué sur le niveau tu pourrais sortir un angle avec les fonctions de mesure intégrées, c’est mieux que juste la bulle et ça permettrait peut-être de dégrossir en se rapprochant des valeurs constructeur.
