Messages : 7906 Enregistré le : mercredi 10 oct. - 19:44
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 13:27
KUB a écrit : ↑ dimanche 06 sept. - 13:18
Nettoie le de ça graisse de merde histoire de contrôler les jeux et les amorces ;)
Je vais démonter et nettoyer après la pause repas.
Je vous mettrai des photos.
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 16:17
Messages : 7718 Enregistré le : dimanche 27 janv. - 17:41
Message
par KUB » dimanche 06 sept. - 16:33
Remonte le a blanc et essaye de voir du jeux
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 16:46
C'est normal qu'il sorte plus côté extérieur qu'interieur ?
Sinon pas de jeu plus que ça.
Par contre l'arbre forcé pour rentrer dedans
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 16:52
En fait je n'arrive même pas à le remettre
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 16:55
Je m'interroge aussi sur les soufflets, ils sont censés être dans une rainure non ? Parce que chez moi ce n'est pas le cas...
Message
par KUB » dimanche 06 sept. - 17:15
Tu arrives a le faire jouer?
C'est pas normal qu'il sorte comme ça!
Tu peux le mettre a plat?
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 17:23
J'ai réussi à le remettre sur l'arbre.
J'arrive à le faire jouer mais il se bloque parfois. Je n'ai pas remis de graisse.
Je pense que le fait qu'il sorte explique mon glang... Ça devait taper sur l'arbre de roue.
Le mieux est de changer ça non ?
Qu'est-ce tu veux dire par mettre à plat. Si c'est le poser sur une table oui, tout s'aligne.
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 17:39
J'ai fait aller l'autre cardan dans le sens roue boîte, ça fait un petit tang côté roue... Je ne sais plus quoi faire.
Je peux rouler avec un seul cardan pour voir ?
Message
par la_sardine » dimanche 06 sept. - 18:45
la_sardine a écrit : ↑ dimanche 06 sept. - 17:39
Apparemment non.
Je vais te graisser, remonter et inverser les cardans pour voir.
Est-ce que je peux monter la noix de cardan dans l'autre sens sur l'arbre ?
Messages : 7995 Enregistré le : lundi 16 avr. - 23:24
Message
par anatolltubronze » lundi 07 sept. - 10:11
tu ne risque rien a les inverser
Message
par la_sardine » lundi 07 sept. - 11:01
anatolltubronze a écrit : ↑ lundi 07 sept. - 10:11
Tu parles d'inverser les cardans ou de mettre la noix à l'envers ?
Message
par la_sardine » lundi 07 sept. - 15:37
En l'absence d'avis j'ai préféré remettre la noix dans le même sens.
J'ai donc inversé les cardans par translation comme conseillé dans un autre post.
La noix potentiellement défectueuse se retrouvant donc à gauche côté boîte.
J'ai fait le tour du quartier, mon GLANG et mon bruit de caoutchouc ont disparus. Par contre j'ai l'impression de sentir des vibrations de temps à autre... Après je suis peut être traumatisé...
Quand j'ai remonte la noix sur l'arbre avec de la graisse et le soufflet je l'ai manipulé, elle se bloquait parfois quand je la faisais pivoter... Vu le bruit qu'elle faisait côté roue, je pense du coup que le mieux est quand même de la changer.
Du coup pensez vous qu'il soit judicieux de changer les 2 ou n'est ce pas nécessaire ?
Merci.
Message
par KUB » lundi 07 sept. - 15:43
Perso, maintenant que tu vois comment ce démonte une noix
Dépose le cardans et nettoie l'autre pour contrôler si il n'y a pas d'amorces!
Si tu change les noix, regarde les poste sur les cardans que j'ai pu faire ! Ça pourra t'aider sur le remontage! (Synchro et assemblage)
En tous cas, ton diag est juste
Message
par la_sardine » lundi 07 sept. - 16:02
J'ai déjà vu ton post et celui d'Alika... J'ai lu les vingt pages de réponses quand on tape cardan dans le moteur de recherche
Bon... Allez c'est parti.
Je vais commander chez VQPS, un peu plus cher mais j'ai plus confiance...
En fait je pensais changer la noix en laissant le cardan fixer côté roue parce que je suis un fainéant mais tu as sûrement raison...
Message
par anatolltubronze » lundi 07 sept. - 16:07
pour les permuter en gardant le sens de rotation, il faut mettre la noix de roue ar droite à la place de celle sortie bv coté gauche
sur le même arbre la noix coté bv droite va se fixer sur moyeu ar gauche
l'autre arbre, coté roue gauche passe coté bv droite
coté bv gauche passe coté roue droite
Message
par la_sardine » jeudi 10 sept. - 15:29
Changement de noix effectué.
Après un essai ça a l'air correct...
Mon carrossage est positif mais de la même façon des deux côtés maintenant...
mikyto
Messages : 126 Enregistré le : jeudi 10 juin - 16:58
Message
par mikyto » jeudi 10 sept. - 19:36
Un problème de moins pour toi merci pour le partage de symptômes et photos que tu as pu partagé, pour ton carrossage tu veux dire négatif ta roue rentre plus en haut qu’en bas ? C’est juste pour comprendre
À bientôt
Message
par la_sardine » jeudi 10 sept. - 19:43
Oui négatif... Je m'ai trompé
mikyto
Message
par mikyto » jeudi 10 sept. - 19:44
la_sardine a écrit : ↑ jeudi 10 sept. - 19:43
